Cisco AppDynamics コントローラのパストラバーサルの脆弱性
アドバイザリ ID: cisco-sa-appd-traversal-m7N8mZpF
CVE-2024-20345
CWE-26
初版:
2024 年 3 月 6 日 16:00 GMT
バージョン 1.0: Final
回避策:
回避策はありません
CVSSスコア: Base 6.5
Cisco AppDynamics コントローラのファイルアップロード機能の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスでディレクトリトラバーサル攻撃を実行できるようになる可能性があります。
この脆弱性の原因は、ユーザーが指定した入力の検証が不十分だったことです。細工された要求が該当デバイスに送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、該当デバイス上の機密データに攻撃者がアクセスできるようになる可能性があります。
このアドバイザリは、次のリンクで入手できます。https://docs.appdynamics.com/paa/appdynamics-security-advisories/cisco-appdynamics-controller-path-traversal-vulnerability
影響を受ける製品
脆弱性が存在する製品
この脆弱性は、クラウドベースのシスコ AppDynamics コントローラに影響を及ぼします。
脆弱性がないことが確認された製品
脆弱性に対処する回避策はありません。
修正済みソフトウェア
固定リリース
AppDynamics では、クラウドベースの Software-as-a-Service(SaaS)環境におけるこの脆弱性に対処してきました。AppDynamics コントローラの SaaS バージョンを使用しているお客様の場合、ユーザーアクションは必要ありません。
AppDynamics コントローラオンプレミス
発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。
Cisco AppDynamics コントローラのリリース First Fixed Release(修正された最初のリリース)
23.4.0 より前 23.4.0
不正利用事例と公式発表
ソース
Version 説明 セクション ステータス 日付
1.0 初回公開リリース Final
2024 年 3 月 6 日
注: 法的免責事項
