Cisco AppDynamics コントローラのクロスサイト スクリプティングの脆弱性
アドバイザリ ID: cisco-sa-appd-xss-3JwqSMNT
CVE-2024-20346
CWE-79
初版:
2024 年 3 月 6 日 16:00 GMT
バージョン 1.0: Final
回避策:
回避策はありません
CVSSスコア: Base 5.4
Cisco AppDynamics コントローラのウェブベース管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証済みのリモート攻撃者が、影響を受けるデバイスのインターフェイスのユーザーに対して、反射型クロスサイト スクリプティング(XSS)攻撃を実行できる可能性があります。
この脆弱性は、ユーザーがウェブベースの管理インターフェイスで行った入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は悪意のあるリンクをクリックするようユーザーを誘導することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスする可能性があります。
このアドバイザリは、次のリンクで入手できます。https://docs.appdynamics.com/paa/en/appdynamics-security-advisories/cisco-appdynamics-controller-cross-site-scripting-vulnerability
影響を受ける製品
脆弱性が存在する製品
この脆弱性は、クラウドベースの AppDynamics コントローラに影響を及ぼします。
脆弱性がないことが確認された製品
脆弱性に対処する回避策はありません。
修正済みソフトウェア
固定リリース
AppDynamics では、クラウドベースの SaaS 環境におけるこの脆弱性に対処してきました。AppDynamics コントローラの SaaS バージョンを使用しているお客様の場合、ユーザーアクションは必要ありません。
AppDynamics コントローラオンプレミス
発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。
左側の列にはシスコソフトウェアリリース、右側の列にはリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースが示されています。
Cisco AppDynamics コントローラのリリース First Fixed Release(修正された最初のリリース)
23.4.0 より前 23.4.0
不正利用事例と公式発表
ソース
Version 説明 セクション ステータス 日付
1.0 初回公開リリース — Final
2024 年 3 月 6 日
注: 法的免責事項
