セキュリティアドバイザリ:AppDynamics コントローラの承認バイパスの脆弱性
アドバイザリ ID: appd-sa-control-athzn-bp
CVE-2022-20736
CWE-939
初版:
2022 年 6 月 15 日 16:00 GMT
バージョン 1.0: Final
回避策:
回避策はありません
Cisco バグ ID CSCwa72853
CVSSスコア: Base 5.3
Cisco AppDynamics コントローラソフトウェアのウェブベース管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が、通常はアクセス権限を持たない構成ファイルや管理コンソールのログインページにアクセスできる可能性があります。
この脆弱性は、影響を受けるウェブベースの管理インターフェイスに送信される HTTP リクエストの承認チェックが不適切であることに起因します。攻撃者は、該当する AppDynamics コントローラのインスタンスに巧妙に細工された HTTP リクエストを送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は管理コンソールのログインページにアクセスできるようになる可能性があります。
この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでに AppDynamics からリリースされています。脆弱性に対処する回避策はありません。
このアドバイザリは、次のリンクから入手できます。https://docs.appdynamics.com/display/PAA/Security+Advisory%3A+AppDynamics+Controller+Authorization+Bypass+Vulnerability
影響を受ける製品
脆弱性が存在する製品
この脆弱性は、クラウドベースの AppDynamics コントローラ(SaaS)に影響します。
公開時点では、この脆弱性はオンプレミスの AppDynamics コントローラにも影響を及ぼしています。
公開時点で脆弱性が確認されているシスコソフトウェアのリリースについては、「Fixed Software」を参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。
脆弱性がないことが確認された製品
脆弱性に対処する回避策はありません。
修正済みソフトウェア
固定リリース
AppDynamics では、クラウドベースの SaaS 環境におけるこの脆弱性に対処してきました。AppDynamics コントローラの SaaS バージョンを使用しているお客様の場合、ユーザーアクションは必要ありません。
AppDynamics オンプレミスコントローラ
発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。
AppDynamics コントローラのリリース First Fixed Release(修正された最初のリリース)
21.4.6 以前 21.4.7
不正利用事例と公式発表
AppDynamics では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。
ソース
AppDynamics は、この脆弱性を報告してくださった Yoroi S.r.l. の Matteo Guastella 氏と Enrico Milanese 氏に感謝の意を表します。
Version 説明 セクション ステータス 日付
1.0 初回公開リリース — Final
注: 法的免責事項
