セキュリティアドバイザリ:Spring Framework の CVE-2022-22965
アドバイザリ ID: appd-sa-java-spring4shell-rce
CVE-2022-22965
CWE-120
初版:
2022 年 4 月 4 日 18:00 PDT
最終更新日:
2022 年 4 月 13 日 11:00 PDT
バージョン 1.6: Final
回避策:
なし
CVSSスコア: Base 9.8
2022 年 3 月 31 日に、JDK 9 以降で実行される Spring MVC および Spring WebFlux アプリケーションに影響を与える Spring Framework の、重大な脆弱性がリリースされました。
  • CVE-2022-22965:JDK 9+ に対するデータバインディングを介した JDK 9+Spring Framework RCE 上のデータバインディングによる Spring Framework RCE。
この脆弱性の説明については、「VMware Spring Framework セキュリティ脆弱性レポート」を参照してください。
このアドバイザリは、AppDynamics のお客様がオンプレミスで使用し、適宜アクションを実行する必要がある製品に対処することを目的としています。
AppDynamics の SaaS プラットフォームは継続的に監視され、改善されています。この脆弱性が SaaS のお客様に影響を与える場合は、標準規格のサポートチャネルを通じてお客様に直接ご連絡します。
このアドバイザリは、さらに情報が入手可能になると更新されます。次のリンクから入手できます。https://docs.appdynamics.com/display/PAA/Security+Advisory%3A+CVE-2022-22965+in+Spring+Framework
影響を受ける製品
脆弱性がないことが確認された製品
AppDynamics は、以下の製品がこの脆弱性の影響を受けていないことを確認しました。
  • .NETエージェント
  • ABAP エージェント(SAP ABAP モニタリング)
  • 分析エージェント
  • Apache Webサーバーエージェント
  • ブラウザ リアル ユーザー モニタリング(BRUM)
  • C/C++ SDK エージェント
  • クラスタエージェント
  • Config エクスポータツール
  • データベースエージェント
  • Enterprise Console / コントローラ(オンプレミス)
  • EUM GeoServer
  • EUM サーバー
  • イベントサービス(オンプレミス)
  • イベントサービス(SaaS)
  • Go Language SDK エージェント
  • IBM Integration Bus(IIB)エージェント
  • IoT デバイス SDK(C/C++、Java、REST API)
  • Javaエージェント
  • マシンエージェント
  • マシンエージェントの拡張機能
  • モバイル RUM エージェント
  • ネットワークエージェント
  • Node.jsエージェント
  • PHPエージェント
  • Pythonエージェント
  • Ruby エージェント
  • ServiceNow ユーティリティ(AppDynamics CMDB 統合)
  • 合成サーバー
  • 合成プライベートエージェント(Linux ベース)
  • 合成プライベートエージェント(Windows ベース)
この脆弱性に対する回避策はありません。
不正利用事例と公式発表
Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイトコードが入手可能であることを認識しています。
ソース
この脆弱性は、2022 年 3 月 31 日に VMware によって公表されました。
Version 説明 セクション ステータス 日付
1.0 初回公開リリース Interim
1.1 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 5 日 12:00 PDT
1.2 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 5 日 22:00 PDT
1.3 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 6 日 15:00 PDT
1.4 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 7 日 10:00 PDT
1.5 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 8 日 13:00 PDT
1.6 脆弱性が存在しない製品を更新しました。 影響を受ける製品 Interim 2022 年 4 月 13 日 11:00 PDT
注: 法的免責事項
